happyjyl
第3楼2006/06/12
你指的“对应的值”是保留时间还是峰面积?
如果是指保留时间,可以译成:The first four relative strong peaks are recorded at A, B, C, D minite respectively.
如果是指峰面积,可以译成:The peak areas of the first four relative strong peaks are A, B, C, D respectively.
你提供的中文念起来不大通顺,可以根据意思改成:“根据色谱图,前4个强度相对较大的峰的保留时间/峰面积分别为……”。
happyjyl
第5楼2006/06/12
对XRD没有研究,不敢乱说。不过在正文里一般不出现等号,而是用equal to。你这里的等号其实是is的意思,所以可以说The relative intensity of the frist four relative strong peaks are A,B,C and D, of which the 2θ is a, b, c and d respectively.这里的of which是修饰前面的strong peaks的。
其它的表达方式就不知道了,你可以去“衍射仪、能谱仪”版问问。
