当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
umol/g算什么单位?
  • steven_sela
    2013/02/07
ICP-MS
  • RT,最近在购买不同价态砷的标准品,看到厂家提供的信息中标准品单位是umol/g,没有想明白是怎么回事。问了供应商,说就相当于umol/L,但总觉得有些不大对。
    求问给位大大,是否有接触过这个浓度单位?怎么换算成ug/L类的常用单位?谢谢
    PS:祝各位新年快乐
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • leemoonling
    第1楼2013/02/07
    “umol/L”应为“μmol/L”是摩尔质量浓度单位,如果以砷计的话,可将单位换算为:Xμmol/L*75g/mol=75Xμg/L
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • timstoicpms
    第2楼2013/02/07
    微摩尔每克 μmol/g = 毫摩尔每千克 mmol/kg;如果是稀溶液,溶液密度近似等于1,那么mmol/kg=mmol/L
    为啥用这种单位,很容易就能想明白的。有机砷包含:一甲基砷、二甲基砷、砷甜菜碱、砷胆碱、阿散酸、洛克沙胂……它们的分子量不同,为了便于比较,通常都会“以砷计”,用As的含量来统计
    KLM μmol/g × 75g/mol= KLM mmol/L × 75mg/mmol= KLM × 75 mg/L
    KLM代表某个数字
    steven_sela(steven_sela) 发表:RT,最近在购买不同价态砷的标准品,看到厂家提供的信息中标准品单位是umol/g,没有想明白是怎么回事。问了供应商,说就相当于umol/L,但总觉得有些不大对。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 生于八零年代
    第3楼2013/02/07
    应该是每g样溶液中含有对少μmol的砷。通常低浓度的溶液1g溶液当做1mL,umol/g即为umol/mL,或者说mmol/L。
    所以楼上正解!
  • steven_sela
    第4楼2013/02/07
    了解了,多谢
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:微摩尔每克 μmol/g = 毫摩尔每千克 mmol/kg;如果是稀溶液,溶液密度近似等于1,那么mmol/kg=mmol/L
    KLM代表某个数字
  • nphfm2009
    第5楼2013/02/08
    这种单位的标液还真是第一次见到
  • ldgfive
    第6楼2013/02/08
    应助工程师
    这两个单位肯定不是一样的,一个是质量比,一个是质量体积比
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
