ICP-MS
timstoicpms
第1楼2011/07/21
(1) ICP-MS进样溶液盐度为0.5-1‰,最高不超过2‰,否则基体效应会很显著。海水是33‰ 的高盐溶液。安捷伦称:海水经1:1加水稀释后,配合 Agilent HMI 可以测试。但实践效果不如广告宣传哦。(2) 普通模式下用冷焰,可以测Fe,但这要求待测溶液基体简单——比如纯净水。 普通模式下用热焰,无法准确测定Fe元素,只能用碰撞反应池技术。 你的样品是高盐海水,如果不进行基体分离、Fe元素预富集,即便用碰撞反应池,也测不好。
金水楼台先得月
第2楼2011/07/22
1:1稀释,盐份也高啊。
3387
第3楼2011/07/22
好的,谢了
abcdefghijkl123
第4楼2011/07/29
用标准加入法不是可以克服基体效应的影响吗
第5楼2011/07/29
标准加入法也是在盐度小于1‰的前提下进行。例如测定钢铁中的 V Mn Cr Zn等微量元素,样品消解后虽然被稀释了1000-2000倍,但“以Fe为主”的待测液,与你的多元素混标 Standard (没有主量元素),即便加入内标元素作监控,但两者的基体差异也可能很大。这时候,才使用标准加入法,相当于“基体匹配”。
xue1bo
第6楼2011/07/30
呵呵海水中的Fe,难,国内没有听说过谁家做出来过。
第7楼2011/07/31
原子吸收,是否就可以解决问题了。
bkcel
第8楼2011/08/01
原子吸收的检出限就大打折扣了
