紫外可见分光光度计(UV)
niudezhi
第1楼2006/06/13
我是从事铝合金分析多年,象你这样低的浓度用硅钼兰法是测不出来的,不是你的药品有问题,要不你只有加大试样的浓度试试看。
liuying0211
第3楼2006/06/13
谢谢楼上指点!我还想问一下如果硅含量40或50ppm能测出来吗?硅目兰法测硅含量最低限度能测到多少?
wensir
第4楼2006/06/13
我也做过类似的实验,某行业国家标准中低含量硅测定工作曲线硅含量(mg)0;0.04;0.08;0.10…(100mL容量瓶)…我认为你所测溶液硅含量确实很低,如果能达到60ppm以上应该可以测定,但是如果溶液浓度适当高点会更准确些,个人意见仅供参考。
第5楼2006/06/15
硅目兰法测硅溶液应该显蓝色,但试验结束时溶液显绿色,这怎么回事?晕! 是酸度没控制好吗?那到底应该怎样精确控制酸度,用什么指示剂呢?请知其原理者尽快指教!谢谢谢谢谢谢!
SOMS课题组
第6楼2006/06/15
传统的硅钼蓝法,灵敏度在2.1X10-4以下,这么低的浓度,才20PPB,怎么可能作,我们有新的方法,对传统的硅钼蓝法作了改进,摩尔吸光系数可以达到2.2X10-5,硅量在0-10微克/50毫升符合比耳定律,也就作到过100多PPB,没试过20PPB的测定!!
tangldy
第7楼2006/06/18
几点意见:1、20ppm相当于0.002%,不知道你测定的是什么材料,钢铁中低到0.005%时我们测过,曲线很好,因为曲线基本过原点,0.002%没有测定过,但推论应该可以。2、硅含量很低时确实不是蓝色而是绿色,不影响测定。3、测定低硅注意空白的干扰,0.002的硅不应使用玻璃器皿,而应该是用聚四氟乙烯制品,防止玻璃中硅的干扰,试剂和水中的空白必须考虑。4、波长使用810nm,用650nm不好。5、测定低硅几乎是步步小心,处处精心,不然可能出现很多可笑的数据。
