气相色谱(GC)
norons
第1楼2006/06/13
哈哈,問題很專業,我也不知道哦
ahwyq
第2楼2006/06/13
把毛细管前头一部分去掉试试吧!
hank1095
第3楼2006/06/13
切掉一点前端进样口顺便清一清柱子老化看看,不过出现没峰宽的峰这好像不太像是柱子问题,到比较像是电路问题,再试看看吧
lslboy
第4楼2006/06/13
老化和进大量丙酮
david_du
第5楼2006/06/13
没加样品的时候试一试看有没有尖峰?嘿嘿...
晨
第6楼2006/06/13
1.建议你换一个新的去活衬管,将柱子割去5-10cm.2.降低灵敏度,
wangli0317
第7楼2006/06/13
你可以用.稀酸溶液走一下柱子,但用时间不要太长或者把筛板清洗一下
iluvm
第8楼2006/06/13
轻微的污染可以老化,严重的污染可以切一段,或者用溶剂清洗
xiao027
第9楼2006/06/13
同意这个说法。再看看接地是否良好?
finelshc
第10楼2006/06/13
此论坛净高人,以后好好学习,天天向上(good good study,day day up!)
