实验室管理/LIMS
chengjingbao
第1楼2013/02/13
我认为非常必要。通常会分为两区(标识),样品也这样处理。
happy水中月
第2楼2013/02/13
我一般也会分开放,一方面方便复检取样,另一方面有的时候做空白添加的时候用也需要。
zyl3367898
第3楼2013/02/13
要分开放,这样复检时方便些。
ldgfive
第4楼2013/02/13
不合格样品是需要复检的,所以要区分开
面对面想你
第5楼2013/02/13
我们没有区分,因为暂时对检测结果不做判断。
qianguiyun1
第6楼2013/02/13
可是有些样品不需要区分合格与不合格。
【四季风】
第7楼2013/02/13
应该分区存放,并帖上标识,以辨于区分和查找合格与不合格样品。
zj2635
第8楼2013/02/14
一般的实验室也许对已检测过的样品不再做标示,但作为严格管理来说,对已检测过的样品是应该进行标示的。这是为了将来产品出现问题时可以追踪,通常在药品和食品生产企业会采取留样的方式解决标示的问题。
abcpgf
第9楼2013/02/19
应该分开放,合格不合格的标识都应该不一样,让人一目了然,查询起来也方便。
第10楼2013/02/19
每个样品都有独一的标志,同样可以很快查找出来啊。
