symmacros 2013/02/14
电子倍增器的电压是增益自动调谐 (Atune.U+HiSense.U) (自动调谐和增益调谐)后仪器自动给定的,不用设置。HiSense.U为获得高增益而自动设置EMV。 增益自动调谐 (Atune.U+HiSense.U): 执行增益标准调谐可创建以下两个文件:Atune.U 和 HiSense.U。Atune.U 是标准的自动调谐文件,只是它将 EMV 设置为获取增益 105。已创建的另一个调谐文件 HiSense.U,将 EMV 设置为获取增益 15 x 105。
ljyao213
第8楼2013/02/15
这样的话增益调谐的目的我可以认为是提高灵敏度, 当然其它气相条件不变的情况下,质谱参数里的一些其它参数也会影响灵敏度的但是我认为这些参数不是增益调谐的主要调解参数,增益调谐后主要变化的参数应该还是电子倍增器电压的调整。不知道我这样理解对不对?
但是其他家的质谱验收时,有没有这样自动调解电子倍增器电压的执行程序。
每家质谱验收或者指标都写着1pg的OFN信噪比是多少,但是在验收时不管是自动调谐完还是增益调谐完后如果信噪比达不到,那么简单提高电子倍增器电压即可达到要求。那么这个信噪比测试的就没有个统一一个标准了,每家灵敏度指标就可以随表的写了。
symmacros
第10楼2013/02/15
可以讲 ,用最高灵敏度状态下来测量信躁比。信燥比最高。
