关于信噪比的几个问题
气质联用(GCMS)
  • 求助:1、信噪比在什么范围是比较好的呢?
    2、是不是计算信噪比的时候要上单标呢,我上的是混标,会不会导致噪声比较大?
    3、还有做校正曲线的时候,要怎么设定浓度,是不是要考虑检出限呢?
    新手哈,有很多不懂的,还望大神们指教。用的是安捷伦7890-5975
    pk-pk S/N=3.6
    RMS S/N=32.2
  • 该帖子已被版主-caicai加3积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • 荆棘鸟之歌
    第1楼2013/08/12
    Pk-pk S/N = 已更正信号/Pk-pk噪声 是峰高/峰高信噪比 也就是通常说的信噪比
    RMS S/N = 已更正信号/RMS 噪声 是均方根(RMS)信噪比
    灵敏度是用信噪比来表示的,S/N,信噪比的计算又有峰-峰比和RMS之分(RMS计算的信噪比一般要比峰-峰比计算的高5~10倍)
    RMS是在待测峰周围,找一段质量范围,然后做均方根平均,作为噪音高度(强度)。再拿待测峰的高度除以平均高度,即为RMS。
    而峰-峰比,是寻找待测峰周围一个最高的噪音峰,拿待测峰的高度去比上最强的那个噪音峰。
  • 该帖子已被版主-caicai加2积分,加2经验;加分理由:谢应助
  • 荆棘鸟之歌
    第2楼2013/08/12
    1. 信噪比定性大于3,定量大于10,当然是越大越好,说明你的仪器灵敏度越高
    2. 信噪比可以用单标,也可以用混标,我都是用混标,因为比较省事
    3. 校正曲线肯定需要浓度和峰面积的数值,峰面积仪器读取,浓度则是手动设置,这样才能得到峰面积和浓度的一个校正曲线用于定量,检出限分为方法检出限和仪器检出限,一般来说校正曲线的最低浓度点必须大于等于方法检出限
    taidi1990(v2744471) 发表:求助:1、信噪比在什么范围是比较好的呢?
    pk-pk S/N=3.6
    RMS S/N=32.2
  • 蓝是那么的天
    第3楼2013/08/12
    1.对于同一浓度的标液当然信噪比越大越好,说明仪器的灵敏度越高。
    2.单标混标都不是问题,关键在于取的信号段和噪声段有没有恩特。
    3.一般做定量曲线的话最好包含检出限,不过不一定是仪器检出限,可以是方法检出限或报告检出限。
    pk-pk S/N=3.6
    RMS S/N=32.2
  • fulong_jiang
    第4楼2013/08/15
    不是大于等于方法检测限吧,是仪器检测限吗?
    荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:1. 信噪比定性大于3,定量大于10,当然是越大越好,说明你的仪器灵敏度越高
  • 荆棘鸟之歌
    第5楼2013/08/16
    仪器检出限就是相当于定性而已,方法检出限才是定量必须的最低点
    fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:不是大于等于方法检测限吧,是仪器检测限吗?
  • 90bao
    第6楼2013/09/04
    同问,如何看他的信噪比?
