最轻的金属——锂
锂是瑞典化学家阿·阿尔夫维特桑在1817年首先在一种希有的岩石中发现的。按希腊文原意,锂就是“岩石”。
锂是所有金属中最轻的一种
锂是银白色的金属,非常轻。只有同体积的铝的重量的五分之一、水的二分之一。锂不只是能浮在水面上,甚至会浮在煤油上。如果一架飞机是用锂做的话,两个人就能抬起它!
实际上锂不仅不能被用来制造飞机,甚至不能用来制造茶匙
这是因为锂的化学性质非常活泼,能够和空气中的氧气化合,变成白色、疏松的化合物——氧化锂,完全丧失了原有的机械强度。用锂制成的茶匙,在第一次搅拌热茶时,就会“不翼而飞”,因为这茶匙被水“吃”掉了——锂和水激烈地反应,置换水中的氢,放出氢气,而它本身变成氢氧化锂,溶解到水中去了。
在自然界中,锂还算是比较多的一种元素,它占地壳总原子数的万分之二。在盐层、海水、盐湖、矿泉中,含有许多可溶性的锂的化合物。
锂被用于冶金工业上
在铜中加入少量的锂(十万分之五),便能大大改善铜的性能:这是因为锂具有活泼的化学性质,能和氧、氮、硫等铜中有害杂质反应,起去气剂的作用。在铝、镁及其他金属中加入少量的锂,能够提高它们的坚固性和耐酸、耐碱性能。
锂的化合物也有许多用途
其中最值得注意的是锂的氢化物——氢化锂。当金属锂和氢气作用,就生成白色的氢化锂粉末。氢化锂能和水猛烈地反应,放出大量氢气。 一公斤的氢化锂和水作用,可以放出2800升氢气!因此,氢化锂可以看成是一个方便的储藏氢气的“仓库”,两公斤氢化锂和水作用放出的氢气,相当于一个压力为120一150个大气压的普通氢气钢筒中所装有的氢气。氢化锂还是热核反应的重要原料。此外,锂的一些化合物,在陶瓷工业上还被用作釉药。在玻璃工业上,用来制造乳白玻璃和能透过紫外线的特种玻璃。电视机的荧光屏玻璃,就是锂玻璃。在碱性路电池中加入氢氧化锂,能够大大提高它的电容量。
在植物体中,常常可以遇上锂的化合物。不过,它们对植物的处理作用,现在还不十分清楚。一些红色、黄色的海藻和烟草中,常含有较多的锂的化合物。当把烟草烧成灰烬时,锂就剩在灰烬里。锂能够作为催化剂,用来加速一些化学反应。有趣的是:你把火柴划亮,把糖块放在火柴的火焰上,这时糖只是开始熔化,但并不燃烧。但是,如果你在糖块上撒一些香烟灰,这时糖块就会象纸一样烧起来!这便是由于香烟灰中含有锂,而锂能够加快糖的氧化(燃烧)反应。
在动物和人体中,锂主要存在于肝脏和肺。
食盐里的金属----钠
人天天要吃食盐
在我国两千多年前的《管子》一书《海王篇》里,有这样一句话:“十口之家,十人食盐;百口之家,百人之盐。”可见我国在很早以前,便十分普遍地食用食盐了。过去,在我国西藏,甚至还把盐巴作为货币。食盐大都来自海水。在海水中,水占96%,各种盐类占4%,而其中食盐占海水总量的3%。世界上每年食盐产量达四、五千万吨!图37为我国塘沽盐场。人天天要吃食盐。据统计,每个正常的人一天要摄取10—20克食盐,一年吸收5—10公斤食盐。
活泼的金属钠
也许会使你感到惊讶:在这雪白的食盐里,却隐藏着一种金属——在酱油、咸菜、咸鱼中,都“住”着这金属呢!这金属就是钠。钠是英国化学家戴维在1807年发现的。
钠是银白色的金属,比水还轻,十分柔软,可用小刀切成一块抉。不过它的化学性质非常活泼,一遇水便激烈地起化学作用,变成氢氧化钠溶解于水。人们利用钠强烈的吸水性,在工业上常用钠作脱水剂。另外,金属钠熔点低,在97.8就变成液体。液体钠是液体中传热本领最好的一种,比水银高十倍,比水高四十到五十倍,因此,在工业上用液体钠作冷却剂。在空气中,钠还会和氧气化合,变成过氧化钠。这样,在电子管工业上,人们还用钠作吸气剂——用它吸收管内残余的少量氧气。平常,钠总是被浸在煤油中,与水、空气隔绝。钠的性质和锂、钾相近,但由于钠最便宜,因此金属钠应用比它们广,常用它代替锂或钾。
90%以上的食盐是用作化工原料
当然,食盐中所含的钠,并不是金属钠。食盐,是最重要的钠的化合物——氯化钠。食盐除了作食用外,90%以上是用作化工原料:人们把食盐溶液电解,制得三种重要的化工原料——烧碱、氯气、氢气。用氯气和氢气可以合成氯化氢。氯化氢溶于水,便成了盐酸。
钠的重要化合物
烧碱是氢氧化钠的俗称,又叫苛性钠,因为它的腐蚀性非常强,是两大强碱之一(另一强碱是氢氧化钾)。衣服上如果滴上烧碱,会很快烂成一个洞。滴在皮肤上,皮肤会腐烂。曰子久了,甚至连盛烧碱溶液的玻璃瓶,也会被腐蚀、溶解,瓶壁上留下一个白色的圆圈。在工业上,烧碱大量用来制造肥皂、人造棉、各种化工产品和精炼石油。炼钢和炼铝,也要消耗大量的烧碱!据统计,制造1000个铝锅,约消耗20多公斤烧碱。
另一个重要的钠的化合物是“纯碱”——碳酸钠,俗称“苏打”。最初,人们是从一些海生植物的灰中提取苏打,然而产量非常有限。现在人们用食盐、硫酸与石灰石作原料制造纯碱。我国化学工作者侯德榜,对制造纯碱的方法有重大的改进,创立了“联合制碱法”。玻璃、肥皂、造纸、石油等工业都要消耗成千上万吨纯碱。
至于“小苏打”,则是碳酸氢钠的俗称。医治胃病的小苏打片,“苏打饼干”,便是用它做的。小苏打是细小的白色晶体,微有咸味,常用作发酵剂,因为它受热或受酸作用,很易放出二氧化碳气体,在面团中形成蜂窝状。
还有一个“大苏打”,也是钠的化合物——硫代硫酸钠,又称“海波”。它主要用作摄影上的定影剂,因为它能与卤化银起化学反应,形成易溶于水的银络合物,冲走胶片上多余的感光剂,起定影作用。此外,也用于纺织工业上,用来除去漂白后多余的氧。在分析化学上,硫代硫酸钠是著名的还原剂。
硫酸钠,俗称“芒硝”,用于玻璃工业,在医药上用来做泻药。
闪光灯中的金属——镁
人们也用镁粉来制成闪光粉、照明弹、焰火
夜晚当摄影记者给盛大的集会拍照时,常伴随着“咔嚓、咔嚓”的响声和一道道夺目的闪光。这闪光便是镁粉在燃烧。
镁是英国化学家戴维在1808年用电解法首先发现的。它的希腊文名称的原意为“美格尼西亚”,因为在希腊的美格尼西亚当时盛产一种名叫苦土的镁矿。镁与铝很相似,是银白色的轻金属,不过它比铝更轻些,一立方米的镁仅重1.74吨,只有同体积铝重量的三分之二。镁十分坚硬,机械性能也不错。
与铝一样,镁在空气中,它的表面也会迅速地氧化而失去光泽,同时生成一层薄薄的氧化膜,这层氧化膜很稳定,能保护里面的金属不再氧化。当镁在空气中燃烧时,还会射出耀眼的亮光来,要是在纯氧中燃烧,那白光更是亮得眩目。因此,人们便用镁粉来制成闪光粉(镁粉与氯酸钾的混合物),供夜间摄影用。另外,人们也用镁粉来制成照明弹、焰火等。
大量用于飞机制造工业
最常见的镁合金,是镁铝合金,它含有5—30%的镁。镁铝合金,要比纯铝更坚硬,强度更大,而且比铝更容易加工与磨光,镁铝合金也格外轻盈,被大量用于飞机制造工业,成了重要的“国防金属”。在制造汽车及其他运输工具时,也常用到镁铝合金。据国外报导,1972年用于结构方面的镁合金比1971年有大幅度的增长。人们新制成含9%钇、1%锌的镁合金,又轻盈又结实,用于制造直升飞机零件。此外,在铸铁中加入0.05%的镁;还能大大增加铸铁的延展性和抗裂性。
镁的重要的化合物
氧化镁熔点非常高,达2800℃,是很好的耐火材科。砌高炉用的“镁砖”,就含有许多氧化镁,它能耐得住2000℃以上的高温。氧化镁也被用来制造水泥,氧化镁水泥不仅是很好的建筑材料,而且还常用来制造磨石和砂轮。如果把木屑刨花之类浸在氧化镁水泥浆里,加以压力,硬化后便成了坚固耐用的纤维板。这种纤维板很轻,隔音、绝热的本领很好,又能耐火。
硫酸镁是著名的泻药,它是一种无色结晶物质,很容易溶于水,味道很苦。当病人口服后,在肠道内它很难被吸收,但由于渗透压的关系,在肠内留有大量的水分,使肠容积增加,于是机械地刺激肌壁,引起排便。服用硫酸镁是较安全的,但剂量也要有一定限制,成年人每次约15—30克。硫酸镁也被用在纺织工业和造纸工业中。
镁原子是叶绿素分子中的核心原子
在生物学上,镁极为重要。因为它是叶绿素分子中的核心原子——在镁原子的周围,围着许许多多氢原子、氧原子等,组成叶绿素分子。在叶绿素中,镁的含量达2%。要是没有镁,就没有叶绿素,也没有绿色植物,没有粮食和青菜了。据估计,在全世界的植物体中,镁的含量高达l00亿吨。在土壤中施镁肥,可以显著地提高产量,尤其是甜菜。
人们从海水中提取镁
在大自然中,镁是分布很广的元素之一。在地壳中,镁的含量约为千分之十四。主要的镁矿有白云石、菱镁矿等。在石棉、滑石、海泡石中也都含有镁。特别在海水中,镁的含量仅次于钠。据计算,在全世界海水中,镁的含量高达60,000,000,000,000,000吨。
