tangtang
第1楼2013/02/16
是从进样时开始计时的吗?
wyzyw110
第2楼2013/02/16
对的,进样以后,压力谱图上的时间和主机上的时间一致,压力谱图有1分钟时,检测器谱图只有0.3分钟左右,但基线看上去也是正常的
三人行
第3楼2013/02/16
可能是进样延迟时间设定的有问题。
flyaway
第4楼2013/02/16
检测器是不是error的状态?
第5楼2013/02/16
检测器的灯也很正常啊,没有一闪一闪
picard
第6楼2013/02/17
仪器的信息中心有错误提示么?
houjjun
第7楼2013/02/18
应该是工作站的问题。采样频率没问题吧,是不是有什么设置呢
vip_pis
第8楼2013/02/18
应该是采集的延迟时间设置错了吧!
第9楼2013/02/18
如果检测器主板上的电池还有电,就报修吧
第10楼2013/03/14
突然又想到一个可能性,是不是检测器设置了MBF
