原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2013/02/16
标曲为什么也要稀释呢?如果样品含Mn高稀释样品,具体稀释倍数不一定是4被,要根据情况稀释(倍数不宜过大,否则稀释误差大)。另外Mn是灵敏度极高的元素,你的曲线如果测到8ppb恐怕早就弯曲了,或者用二次方程拟合或者减小进样体积或者把曲线的浓度降下来。
ldgfive
第2楼2013/02/16
稀释倍数应该根据样品浓度进行选择
秋月芙蓉
第3楼2013/02/18
LZ用的哪个标准分析方法,标曲如何稀释四倍
尘
第4楼2013/02/18
只要样品稀释到标线浓度范围就行了
冰山
第5楼2013/02/18
样品稀释的目的是为了使其浓度进入标曲浓度的范围。标曲为何要稀释呢
xiejun110
第6楼2013/02/18
标曲不需要稀释,只要配制到线性范围内即可(通常吸光度为0.8以下),而样品的浓度只需要保证在线性范围内即可。
qq250083771
第7楼2013/02/18
标线没必要稀释吧 只要保证样品浓度在标线内就好啊
yun_lufei
第8楼2013/02/18
曲线是可以满足的,线性有0.998,之前听说稀释倍数不同会有影响的,我不认同,做火焰法的时候也不会这样,但最近做尿锰一直不成功,所以想请教是不是这个引起的……
第9楼2013/02/18
我们用的是非标方法,意思是先配成0、4、8、12、16μg/mL的锰标液,然后再取0.4mL上述锰标液入离心管中,再加0.4mL的人尿配成0、2、4、6、8μg/mL的尿锰标准系列,尿样也是如此处理不好意思,写错了,是稀释2倍的
第10楼2013/02/18
不好意思,写错了,是稀释2倍的也谢谢大家的热心
