ldgfive
第9楼2008/12/16
你这种情况,是很具备典型意义的,呵呵,我可以给你系统分析一下!
首先,原子吸收测试应该只能测试全铬,但改变前处理方法,应该也能测试6价,
第二,楼主的操作应该是没有问题,不是仪器或者是灯的问题
这个问题可能出在元素寻峰时出现的,
因为铬灯在寻峰时,有一定特殊性,在寻峰的+-2nm范围内有一个非灵敏峰,它在同等负高压下,能量强度高于357.9nm,在仪器自动定位时,一般会自动定位到这个非灵敏峰上,(很多仪器都是这样的),你需要读出357.9的峰值,用波长定位功能去定位,应该就可能啦
初晶古恒
第10楼2008/12/16
正解,本来是要用357.9来测试的,结果是你的仪器寻峰后定到359.4上去了。
