常用设备综合讨论
悠旸
第1楼2013/02/16
猜是很困难的,先解决日光灯的问题,然后所有用电设备逐一排查。
qianguiyun1
第2楼2013/02/16
可以肯定是灯的问题,可是奇怪没有动哪里就正常了。
面对面想你
第3楼2013/02/16
灯的电路不稳定,现在又稳定了。
第4楼2013/02/16
是的,只是有一只灯不亮了。
第5楼2013/02/16
换一根灯管就没有问题了。
第6楼2013/02/16
没有换,因为有两只灯管,一只坏了没多大影响。
第7楼2013/02/16
我们实验室也有莫名其妙的跳闸现象,就是有些仪器有故障,导致瞬间电流过载。
第8楼2013/02/16
可能就是这样
第9楼2013/02/16
第10楼2013/02/17
分析得有道理。
