前处理综合讨论
ldgfive
第1楼2013/02/17
你的马弗炉的温度是不是太高了?
初晶古恒
第2楼2013/02/26
前处理方法选择有问题。三氯化铁是黑棕色结晶,熔点282℃,沸点315℃。如果你的样品中含有氯化物,或者你消解时加盐酸了,灰化法做都会使铁损失。最好换微波消解,称0.2g做就可以了。如果没有微博消解,瓜儿胶也可以湿法消解掉,它的主要成分是半乳甘露聚糖,属于高聚葡萄糖,用硝酸和双氧水就可以解决。
第3楼2013/02/26
另外你说加标的结果比空白样品值还低,你可以看看你的铁标液是不是以盐酸为基质溶液的。坩埚最好别用瓷质的坩埚。
fwonder
第4楼2013/05/15
所谓干法使用的温度一般是多少度?
