数据处理
透明
第1楼2013/02/21
这个软件没有用过,谱图直接截图不行吗?
ca0yan9
第2楼2013/02/21
可以,但是通过K-M转换会得到一张谱图,更加直观和准确的能得到一些信息呢。。。
第3楼2013/02/28
哦,我没有用过,孤陋寡闻了
第4楼2013/03/01
对于光散射而言,常用的理论有两个:1、Mie Scattering Theory(米氏散射理论) 2、Kubelka-Munk Theory(K-M转换)Mie Scattering Theory仅限于nanosphere中的计算有关光散射的问题,而K-M转换没有仅限于nanosphere的应用,一般用DRS UV-Vis(紫外-可见漫反射光谱)测试的时候,得到的数据通过K-M转换会得到材料的带隙宽度方面的信息。
第5楼2013/03/05
最近有学习了一下固体紫外的使用说明,发现仪器直接得到的数据是有关漫反射的值的大小,而不是测试材料的吸收的值,因为测试时样品有厚度等因素的影响,直接来检验材料的光吸收作用可能不是非常准确,用K-M转换公式后,可靠性提高了一些。。。本人拙见,可能比较肤浅。。
luminescence
第6楼2013/03/06
1、岛津紫外可见分光光度计的软件可以直接对其测试结果进行K-M转换;2、没在Origin上发现K-M转换功能,可能还需对数据进行处理。
第7楼2013/03/27
没用过岛津的紫外,我们用的是Hitachi的UV-4100,直接得到的纵坐标是漫反射吸收,没看到软件中能够对数据转换,在Origin中可以用计算式计算吧。
