X射线荧光光谱仪(XRF)
标块标值
36.7(g/m2)
57.2(g/m2)
备注
1#荧光
36.8
57.4
2#荧光
57.1
云☆飘☆逸
第1楼2013/02/20
采用秩序法有差距?
sonne86400
第2楼2013/02/20
这个正常的啊 就是同一品牌仪器测试相同物质也会出现偏差 只要偏差在合理的误差范围内都是可以接受的啊 本事xrf就是半定量分析做不到定量分析 除非你有标样做工作曲线那样才会比较准确
mgy
第3楼2013/02/20
你的问题出现在系统性偏差,假如使用的工作曲线法,就必须使用同样的校正样对工作曲线做校正;假如使用仪器自带的镀层分析软件,就必须对数据库进行校正,至少要保持一致性,才能保证准确度。
qq403033618
第4楼2013/02/20
以前见过大概“秩序法”这个词,没来得及仔细研究,刚才查了下,没有,是不是字写的有出入?
第5楼2013/02/20
你好,我们这的荧光都是用标样做的工作曲线,而且每天用标样校正,查看准确度。但是两台仪器还是出现系统偏差,所以不知道从哪下手查找原因进行分析改进。
alexright
第6楼2013/02/23
1同一实验室相同的两台仪器比对,用t检验法去分析合理,2两台设备存在系统性差异。3按准确度看,2台分析结果没有问题4第一台的标样结果偏高,向下校正一下就ok
♂半边鱼
第7楼2013/02/23
谢谢!就是说两台仪器准确度良好,符合要求,对第一台设备取现稍微校正一下就行了。
秋月芙蓉
第8楼2013/02/28
个人认为比对结果蛮好
