气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/02/20
会和柱流量有关吗?
千层峰
第2楼2013/02/20
柱子越长,真空度越好?两柱子在仪器稳定的状态下,水氮氧比也一样么?
524990103
第3楼2013/02/20
这个基本都是1ml
第4楼2013/02/20
水氮氧比具体的倒没有注意,相同的柱子有时候也会不一样吧?我下次注意看一下。
fwonder
第5楼2013/02/20
我也觉得真空度和柱流量直接相关
蓝是那么的天
第6楼2013/02/20
同意楼上,真空度和柱流量是有关系的,但是同色谱柱理论上没有关系。从流量的单位了看是ml/min,不管是什么柱子单位时间进入MS的载气量理论上一致,对于真空度的影响也应该是一致的。
symmacros
第7楼2013/02/20
真空度和柱长或阻力有关系。
砂锅粥
第8楼2013/02/20
其实这个差别也不是很大啊。
baizhengwei
第9楼2013/02/21
换柱子后更改柱参数了没有?
第10楼2013/02/21
是没有更改柱参数,哎!不过,相同的柱流量,不同的柱长为什么流速不一样呢?柱流量、流速、柱头压是什么关系,有没有公式?
