timstoicpms
第11楼2013/02/21
(1) 首先排除标准模式(No gas)。因为Blank-Standard没有基体,而待测样品是复杂基体,两者的ArO ArOH干扰产率不一致。
(2) 冷焰模式下,Ar-base 多原子干扰(例如ArC ArO ArCl)产率很低,所以可以直接测定56Fe。
但冷焰模式要求待测溶液基体简单(比如天然水体)。你已经提到待测样品是复杂基体,那么排除冷焰模式。
(3) 在标准加入法中,你用移液枪移取2ppm Fe 母液,是否用天平复核?换句话说:移液枪只是起到“滴管转移母液”的作用,是否加入10ul 20ul 还需要天平复核。
(4) 你的DRC是用甲烷CH4 还是氨气NH3?建议标准加入法时也使用碰撞/反应模式,双管齐下,锦上添花。
