食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/02/20
灵敏度(mg/L)=标液浓度(mg/L)*0.0044/测得的标液吸光度上面的1%铅是指什么?
subo01
第2楼2013/02/20
不太清楚,不敢乱说。
小石了了
第3楼2013/02/20
什么仪器?
第4楼2013/02/21
原子吸收啊,是国家标准21170里面的GB / T 21170 - 2007 7 仪器、设备及用具 7 . 1 原子吸收分光光度计:仪器灵敏度是 1 %铅(波长 217 . 0 nm )为0. 2 mg / L 或 1 %铅(波长 283 . 3 nm )为 0 . 45 mg / L , 1 %镉(波长 228 . 8 nm )为 0 . 02 mg / L 。7 . 2 铅、镉空心阴极灯。 7 . 3 用具:应具有耐化学腐蚀且不含铅、镉物质的硼硅质玻璃或聚氯乙烯等类似器皿。
envirend
第5楼2013/02/21
1%,这个是与特征浓度 有关的灵敏度吧
第6楼2013/02/22
可不可以理解为1mg/L的标液浓度,产生的吸光度为0.022
