不用选择分析元素,只是这样扫描出来的是全部只是强度,就是所谓的定性,STD模式和KED模式允许扫描的质量范围是不一样的,可以在Survey scan settings中看到和选择,KEDS,和STDS表示两种模式下的高灵敏度模式,需要更换专用的嵌片。
billyshao(billyshao) 发表:
在eQuant模式里面不选择分析元素直接可以直接进行Sample list 中的Survey Runs吗?
还有就是我们经常用到的是STD和KED模式,但是里面的KEDS和STDS是什么意思??
求大神解惑。
