分光光度计标准操作规程(SOP)
  • 省部重点实验室
    2013/02/21
生命科学仪器综合讨论
  • 转载:本实验室制定的分光光度计使用标准操作规程
    名称:分光光度计标准操作规程(SOP)
    关键词:分光光度计使用
    目的:熟悉分光光度计使用标准操作规程, 以保证检测的准确度和精 密度 及仪器的良好保养维护。
    主体内容:
    1.使用仪器前,使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理。以及各个操作旋钮之功能。在未接通电源前,应该对仪器的安全性进行检查,电源线接线应牢固。通地要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再接通电源开关。
    仪器在使用前先检查一下,放大器暗盒的硅胶干燥筒(在仪器的左侧),如受潮变色,应更换干燥的蓝色硅胶或者倒出原硅胶,烘干后再用。
    2.将灵敏度旋钮调置“1”档(放大倍率最小)。
    3.开启电源,指示灯亮,选择开关置于“T”,波长调至测试用波长。仪器预热20分钟。
    4.打开试样室盖(光门自动关闭),调节“0”旋钮,使数字显示为“00.0”,盖上试样室盖,将比色皿架置与蒸馏水校正位置,使光电管受光,调节透过率“100%”旋钮,使数字显示为“100.0”。
    5.如果显示不到“100.0”,则可适当增加微电流放大器的倍率档数,但尽可能置低倍率档使用,这样仪器将有更高的稳定性。但改变倍率后必须按(4)重新校正“0”和“100%”。
    6.预热后,按(4)连续几次调整“0”和“100%”,仪器即可进行测定工作。
    7.吸光度A的测量按(4)调整仪器的“00.0”和“100%”,将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使得数字显示为“.000”,然后将被测样品移入光路,显示值即为被测样品的吸光度值。
    8.浓度C的测量:选择开关由“A”旋置“C”,将已标定浓度的样品放入光路,调节浓度旋钮,使得数字显示为标定值,将被测样品放入光路,即可读出被测样品的浓度值。
    9.如果大幅度改变测试波长时,在调整“0”和“100%”后稍等片刻,(因光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应平衡时间),当稳定后,重新调整“0”和“100%”即可工作。
    10.每台仪器所配套的比色皿,不能与其它仪器上的比色皿单个调换。
    11.本仪器数字表后盖,有信号输出0~1000MV,插座1脚为正,2脚为负接地线。
    吸收池(即比色杯)使用注意事项:
    ① 要彻底清洗,尤其是盛过蛋白质等溶液,干后形成一层膜,不易洗去,通常杯子不用时可放在 1%洗洁净液中浸泡,去污效果好,使用时用水冲洗干净,要求杯壁不挂水珠,还可以用绸布丝线或软塑料制作一个小刷子清洗杯子。
    ② 严禁用手指触摸透光面,因指纹不易洗净。严禁用硬纸和布擦拭透光面,只能使用镜头纸和绸布。
    ③ 严禁加热烘烤。急用干的杯子时,可用酒精荡洗后用冷风吹干。决不可用超声波清洗器清洗。
    ④ 吸收池的校正:要固定参比杯和样品杯,可在杯的毛玻璃面上写上记号。用盛有参比液的参比杯和样品杯测定吸光度“A0”,样品杯换上样品液后测定的吸光度为“A1”,则校正后的实际吸光度A为:A= A1-A0
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • nphfm2009
    第1楼2013/02/21
    谢谢楼主的资料分享
