气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/02/21
你的仪器传输线接口可能微漏,柱箱加热了接口的石墨垫膨胀,气密性好了,氮气峰就下降了。气体的热运动嘛,温度升高了,气体分子运动速率加快,一样的流量,真空腔压力升高,气体就更容易被排出去。高温抽真空速度会高一些,不过没有明显差异的,但是,如果柱子进了空气对柱子的损害就大些
蓝是那么的天
第2楼2013/02/21
高温使气体膨胀,在柱流速一定的情况下实际上进入MS的载气量变少。
第3楼2013/02/21
我们从没有加热抽过真空,感觉那样对仪器的影响太大。
千层峰
第4楼2013/02/21
温度高,水汽空气扩散得快。所以抽真空也快。
第5楼2013/02/21
其实就相当于边抽真空边老化柱子,影响更多来看是柱子内的高沸点物质进入MS,如果不及时排除可能附着在尚未加热的离子源上,导致离子源的污染。
安平
第6楼2013/02/21
温度升高,主流速降低了。造成真空变好。
symmacros
第7楼2013/02/21
同意,同样柱流速,高温下实际进入MS的载气质量少。
tianqi20
第8楼2013/02/21
所以我们一般不这么做
chen2351
第9楼2013/02/23
那请问你们是怎样老化柱子呢?等真空抽好之后老化?还是不接MS进行老化呢?
第10楼2013/02/23
一般新柱子不接MS老化,正在使用的柱子(如果污染不是很严重)就不用拆MS端,直接老化。
