电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2013/03/13
你那个substances中需要先设定元素的名称,然后在peak pos.中设置半波电位。
godeey
第2楼2013/03/13
我是这样做的啊 结果它就一直提示我这个no stock defined substances..这个peak pos是半波电位还是峰值?
第3楼2013/03/13
peak pos是半波电位
第4楼2013/03/13
峰电位是必须我先扫描极谱检出峰后才能设 还是在新建方法时就可以设定?
第5楼2013/03/14
如果清楚的知道其电位,可以新建方法的时候设定,如果不知道,可以先扫描,后处理的时候设定。
彼岸灯火
第6楼2013/03/17
你得告诉仪器在某一个半波电位(peak pos.)所对应的元素,不然仪器老是提示No stock defined ... substances(没有定义峰对应的物质,这是我的理解),如果你是在摸索阶段,自己也不知道是什么物质,就有1、2、3、4、5等编号的形式来定义峰对应的物质。
第7楼2013/03/19
哎 我就是在定义的时候会这样 但是如果在原有方法上面改就不会有这个提示 好奇怪啊
sunwin
第8楼2013/03/19
赞同“离子分析”的回答
liupingnian
第9楼2013/05/02
在Substance处设置峰电位,有正负
