2月15日,俄罗斯车里雅宾斯克州发生陨石坠落事件,下图为陨石在冰湖上砸的大坑。该陨石直径或3米,重达10-30吨,时速30-40公里/秒。
俄罗斯学者17日说,他们已在车里雅宾斯克州切巴尔库利湖地区发现日前坠落并造成上千人受伤的陨石碎片。
俄罗斯科学院陨石委员会成员、来自乌拉尔联邦大学的格洛霍夫斯基告诉俄新社,这些陨石碎片的地外属性得到化学研究的确认。
他们采用牛津仪器最新大面积能谱仪XMax对该碎片进行化学成分分析,由于之前对该碎片完全没有任何了解,需要获得全谱元素扫描。且不确定该样品在分析的过程中是否放电,需要选用大面积能谱仪,确保在低加速电压下且短时间内完成成分分析。同时该实验对微量元素同样感兴趣,如果选用大面积能谱仪可以保证在相同时间内采集到更多计数,有利于微量元素x射线的采集。
实验完成后,他说,这颗陨石属于普通球类陨星,铁的含量约为10%,此外还有橄榄石、亚硫酸盐等化学成分,属于最为典型和常见的陨石成分构成。他还建议将这颗陨石命名为“切巴尔库利陨石”。
