气相色谱(GC)
Insm_acf6e91e
第1楼2018/11/10
可以呀,买有证标准溶液,二硫化碳中的苯系物,配成浓度曲线,
m3254735
第2楼2018/11/10
我问了很多人有人说用甲醇,有人说用二硫化碳
wazcq
第3楼2018/11/10
这个应该做工作曲线 还是用甲醇做溶剂的才溶于水啊
斯文绅士_36379
第4楼2018/11/10
可以呀,就直接配成浓度曲线就行
xx_dxd_xx
第5楼2018/11/10
按水质的国标是不允许直接用二硫化碳标样建立工作曲线的。国标规定的是先配水溶液标准,然后二硫化碳萃取,原因是二硫化碳萃取率达不到100%,直接用二硫化碳标液会有系统误差。但是跟紧我实际做的情况,200mL水样用5mL二硫化碳萃取,苯的萃取率最低,但也接近90%,其他的都很高的。所以直接用二硫化碳标样建立工作曲线也不会有很大的误差。
Insp_90fb1d2c
第6楼2018/11/10
应该是甲醇吧,二硫化碳用在环境空气和废气的苯系物上
xiaogumd11
第7楼2018/11/10
用二硫化碳配工作曲线,流程和样品萃取流程一致
senke
第8楼2018/11/12
用什么萃取就用什么做标线
文昌鱼cz
第9楼2018/11/12
之前我也试过,最好还是用甲醇的好,不然会有所流失
qqqid
第10楼2018/11/12
虽然二硫化碳的标准溶液直接配也可以做出来结果,但存在误差,也是偏离标准方法,不符合质量管理的要求。做水中苯系物一般用甲醇中苯系物标准溶液,顶空法和萃取法都是这样。如果能买个顶空进样器最好了,省去了萃取的麻烦,也避免了二硫化碳的毒性。
