气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/02/22
请问楼主现有什么色谱柱?样品中水大致是多少?
ruan651209
第2楼2013/02/22
求师,不是手把手,真的没办法。
tang566
第3楼2013/02/22
被测物质或样品有没相关标准文献,先参考前辈的方法,自己在这个方法上摸索和调整。
安平
第4楼2013/02/22
最好大概知道组成,大体的浓度。
蓝是那么的天
第5楼2013/02/23
含水量用GC-MS测试好吗?且不说水对色谱柱的影响,在调谐的时候都可以看到水峰,然后再去测样品中的水,测试结果必然有误差。
尔雅
第6楼2013/02/23
色谱柱是HP-5MS,30m*0.25mm,弱极性,样品中异丙醇含量83%,丙酮7%,水低于10%,我师兄用岛津的色谱测过,140℃时基本可以气化了,但是分不太开
第7楼2013/02/23
没有找到这一类的文献,异丙醇的倒有一篇,现在就是有点像无头苍蝇,到处乱转
第8楼2013/02/23
第9楼2013/02/23
怎么拜师,我目前就只是在仪器安装的时候现场培训过,紧接着老板就让我测样了,刚入门正是什么都不懂的时候,就怕我自己瞎捣鼓把仪器给弄坏了……
第10楼2013/02/23
那有什么办法可以避免吗,毕竟要测得是其他物质
