如何改善峰型
  • compassljp
    2014/05/19
气质联用(GCMS)
  • 下图是我做苯系物的峰型,使用吹扫捕集进样,DB-5柱子,载气流速1.5ml/ml,进样口220度,初始温度40度(保持4min),然后10度/min升到200度,不分流进样,标准溶液浓度10ug/L,进样量5ml,sim扫描模式。为什么峰型很难看。我用624的柱子,条件都一样,峰型很好看,从峰型看,是不是分流进样会好一些呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 蓝是那么的天1188
    第1楼2014/05/19
    DB-624和DB-5的极性,膜厚都不同,测试时最好不要使用相同的参数,楼主可以先调整一下流速和升温程序试试。
  • 千层峰
    第2楼2014/05/19
    本来就是用624分析较好。
    你用DB-5,减少进样量或提高分流比试试
  • 深蓝色的忧郁2011
    第3楼2014/05/19
    柱子不一样,方法还是要变一下吧
  • compassljp
    第4楼2014/05/20
    今天将分流比调整为10,峰型很好,没有问题了。
  • forth
    第5楼2014/05/21
    苯系物用WAX柱子好些。
  • wazcq
    第6楼2014/05/27
    你用DB624 邻二甲苯与苯乙烯分离的怎么样?
    compassljp(compassljp) 发表:今天将分流比调整为10,峰型很好,没有问题了。
  • compassljp
    第7楼2014/05/27
    DB624邻二甲苯和苯乙烯分不开,但是用sim方式,二者的定量离子不同,所以即使峰没分开,但是也不影响定量。
    wazcq(wazcq) 发表:你用DB624 邻二甲苯与苯乙烯分离的怎么样?
  • wazcq
    第8楼2014/05/27
    邻二甲苯91
    苯乙烯104 吗
    compassljp(compassljp) 发表:DB624邻二甲苯和苯乙烯分不开,但是用sim方式,二者的定量离子不同,所以即使峰没分开,但是也不影响定量。
  • compassljp
    第9楼2014/05/28
    邻二甲苯我用106,苯乙烯用104.
    wazcq(wazcq) 发表:邻二甲苯91
    苯乙烯104 吗
  • wazcq
    第10楼2014/05/28
    苯乙烯用104,我看邻二甲苯质谱图也有104不过只是占基峰的2%。这样104就不是苯乙烯特有了。不影响定量吗?
    compassljp(compassljp) 发表:邻二甲苯我用106,苯乙烯用104.
