ICP光谱
tang566
第1楼2013/02/23
MSF原理(引用一位版友发的帖子,讲的很形象):应该是谱线拟和技术,通俗的说,就是把你样品产生的谱图通过单独(大体知道你的样品是有那几部分组成)的组分谱图进行分解来剔除基体或其他的干扰。就象你照片里有山有水也有你,然后你在同一个位置单独照山,照水,照你自己,再把单独照的山\水从总体照中移出,是不是只剩下你自己了.具体的做法可以根据软件的操作说明去做。
第2楼2013/02/23
FACT :快速自动曲线拟合技术FACT 是对被分析元素和干扰元素的标样分别进行测量,用所得到的谱图数据进行图形解析,从而将被分析谱线旁边的干扰谱线剥离出去。采用 FACT, 需要对被分析元素的纯标样、空白和干扰溶液进行测量,建立谱形模型。一旦你对每个模型的谱图感到满意后,该模型将被储存在方法中。然后可在该模型中测试 FACT 矫正的效果。 在以后的分析当中,每条被测量谱线将依照其所建立的相应的模型对谱图进行解析。由被分析元素所产生的解析峰将参与被分析元素强度的计算。
第3楼2013/02/23
MSF与FACT的联系:1.需要知道干拢元素;2.需要对纯标样、空白和干扰溶液进行测量,建立谱形模型;3.都是消除谱线干拢的方法。
依风1986
第4楼2013/02/23
MSF与FACT两种消除模式各有优点啊!
第5楼2013/02/23
您觉得有木有缺陷啊 !
悠旸
第6楼2013/02/23
感谢tang的解释,我怎么看着二者差不过的意思啊
第7楼2013/02/23
哈哈,道理都差不多
第8楼2013/02/23
砂锅粥
第9楼2013/02/23
我认识中这两者就是同样的东西,只是不同厂家叫法不同而已。
第10楼2013/02/23
