ICP测试配置标准溶液
  • 依风1986
    2014/03/02
ICP光谱
  • ICP测试,配置标准溶液,相信大家都不陌生。大家是采用逐级稀释,还是直接用微量移液器或者移液管直接取标准液配制?为避免元素间的相互干扰,一般建议分组配制混合标准,由于存在不同梯度浓度,一般配置混标比较多,您稀释原始标液
    配置的中间浓度一般多大,保存时间多久,欢迎大家讨论,碰到不同介质的单标元素,配置成混标,不知大家是怎么处理的?还有配置标准溶液碰到的问题,欢迎大家吐槽
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 依风1986
    第1楼2014/03/02
    一般我们都会配置个中间浓度溶液比如100mg/L或者50mg/L,保存时间3个月,由于单标配混标,中间浓度可以节省每次都需要配置的工序
  • 千层峰
    第2楼2014/03/02
    一般逐级稀释的多。
  • tang566
    第3楼2014/03/03
    逐级稀释,低浓度的工作液,保存一个月。
  • N/C
    第4楼2014/03/03
    ICP的标液应该都可以保存1个月。中间标液的浓度跟实验室标准溶液的用量有关。用量大的,没有中间溶液也是有的。
  • 依风1986
    第5楼2014/03/03
    是的,这是现在大部分做法
    千层峰(jxyan) 发表:一般逐级稀释的多。
  • 依风1986
    第6楼2014/03/03
    你们自己规定的吗‘我看CPSC-CH-E1002-08.3对非金属样品总铅标液要求保存时间不超过2个星期,不同标准要求不同,有些低浓度不问题
    tang566(tang566) 发表:逐级稀释,低浓度的工作液,保存一个月。
  • 依风1986
    第7楼2014/03/03
    看自己实际需求了,标液保存问题也需要重视
    N/C(v2687475) 发表:ICP的标液应该都可以保存1个月。中间标液的浓度跟实验室标准溶液的用量有关。用量大的,没有中间溶液也是有的。
  • tang566
    第8楼2014/03/04
    自己规定的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们自己规定的吗‘我看CPSC-CH-E1002-08.3对非金属样品总铅标液要求保存时间不超过2个星期,不同标准要求不同,有些低浓度不问题
  • 依风1986
    第9楼2014/03/04
    我觉得标准溶液有效期可以依据标准规定,也可以根据自己实验室标液有效时间,经过长期统计,最后定为某个时间段,不过相关记录要有,以备老师核查
    tang566(tang566) 发表:自己规定的。
  • tang566
    第10楼2014/03/04
    你这样做是最稳妥
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我觉得标准溶液有效期可以依据标准规定,也可以根据自己实验室标液有效时间,经过长期统计,最后定为某个时间段,不过相关记录要有,以备老师核查
