原子荧光光度法测砷含量
  • 罂粟95701796
    2013/08/24
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家好,我最近第一次用原子荧光光度法做食品中砷的测定,仪器也不好用,读数总是不稳定,能否参考一下大家做的砷标准曲线所对应的荧光强度,谢谢各位前辈了!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ningmeng
    第1楼2013/08/24
    不同仪器型号,荧光强度不一样,你的什么仪器,标准曲线浓度是多少
  • 该帖子已被版主-用心飞加3积分,加2经验;加分理由:热心应助
  • 用心飞
    第2楼2013/08/26
    你问的这个没有一定的衡量标准,因为不同品牌的仪器差别较大。
  • supreme
    第3楼2013/08/26
    荧光强度和灯电流、负高压、原子化器高度、载气流速、载液、还原剂浓度等都有关系的
  • 冰山
    第4楼2013/08/29
    楼上老师们说的很有道理。楼主不妨报下机型,这样使用同型机的老师就可以交流了。
  • dyxwsjy
    第6楼2013/08/29
    我们正准备入手原子荧光呢,这怎么办
  • wpl369
    第7楼2013/08/30
    新手,我当初入手时也有此一问,不同设备,信号值也不同,结合自身情况,摸索一下就好
