气相色谱(GC)
swaizhw
第1楼2006/06/14
我只做过顶空,但不太了解它的原理,也想知道啊!
apei1002
第2楼2006/07/09
物质在两相中是有个分配比的,为定值,更准确地说,是它的各种形态在两相中的分配系数为定值,从而可以进行定量分析,一般是用于环境分析中,成分复杂的,会污染仪器的样品中常见。
star-sh
第3楼2006/07/10
将一些不容易稀释、固体的物质通过顶空进样器进入气相色谱仪进行分析。
colindrj
第4楼2006/07/21
加热样品,使里面的待测成分挥发出来,然后抽取上面的空气(topspace)进样,得出样品中待测组分的含量。
我在故我思
第5楼2006/07/22
顶空进样原理图
lychx77
第6楼2006/07/26
顶空进样分为静态和动态,静态就是通过施加一定的压力,并加热使液体中更多的分析物进入到气相部分,气相部分通过负亚进入GC部分分析;动态是指在静态的基础上,再加入惰性气体,即可以增加系统压力,从而使更多的分析物进入到气相部分,此外还可以加速挥发,同样气相部分通过负亚进入GC部分分析。此外,还有吹扫捕集,其实和动态顶空很像,不同的是吹扫捕集将气体通入到液体里面,吹气泡,液体就跑得快了,而动态顶空气体在液面以上。三种不同得进样方式而已。
