气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/02/23
选择分流,除非灵敏度不够。
symmacros
第2楼2013/02/23
如果样品浓度较高,可以参与分流进样,选择一定的分流比。如果看到目标物的峰饱和过载,就加大分流比。如果检测的灵敏度不够,就减少分流比或使用不分流进样。
蓝是那么的天
第3楼2013/02/23
关键要看测试方法适用的浓度范围,微量分析一般是用不分流进样,浓度较高的用分流进样。
tang566
第4楼2013/02/24
样品的基质复杂,采用分流进样。
安平
第5楼2013/02/24
气质的用法和气相相同的。 看样品的状态,浓度合适,建议首选分流。
