土壤固体废弃物监测
笑笑
第1楼2006/06/14
在测定过程中有几个疑问想请教一下各位:1,Cr跟其他元素的性质有哪些不同之处,决定了消化过程中要加入硫酸(国标方法)?2,溶液中加入氯化铵的主要作用是什么?3.哪些因素会引起Cr的测定结果偏低,是消化过程中损失还是其他离子的负干扰等等?因为以前做土壤做的很少,所有没有什么经验,现在作来做去还找不到原因,郁闷
SOMS课题组
第2楼2006/06/14
原因是铬有六价铬和三价铬,原吸只能测总铬,分量作作不了的,只有光度法可以作六价铬和三价铬分量!!
第3楼2006/06/15
我现在要测定的就是总铬啊,再说了加入了氧化性的酸还不是把三价的铬都转换成了六价的铬啊。
LiveBandit
第4楼2006/06/16
你的用酸量有些少:直接加入15~~20ml王水.5mlHF. 5mlHCLO4加热至冒尽高氯酸的白烟.之后加入10mlHCL及适量水加热溶解盐类.稀释至100ml(10%HCL介质).注意空白的干扰.
第5楼2006/06/16
谢谢!打算试一下,另外想请教一下,定容时是不是一定要加氯化铵呢?
步遥
第6楼2006/06/17
我做Cr也不理想.1 铬消解的方法不同,是因为在消解过程中Cr的挥发损失.2 氯化铵的作用是消除其他元素的干扰.3 Cr的结果偏低是因为消化过程的损失.
第7楼2006/06/19
同命相连啊,总算找到“知己”了。我现在也在四处打听寻找原因呢,有人建议我加了氢氟酸后加热到溶液差不多呈灰白色时,才加高氯酸,应该有一定的道理吧。不知道你的消化过程是怎么样的?说一下,大家共同分享吧。谢谢!!!
flying-fishes
第8楼2006/06/21
可能是有干扰 有时候做原子就是有干扰的
xsluo
第9楼2006/06/22
据同事的经验说最后一定要冷却后才能加盐酸溶解定容,否则就偏低。
wuanfeng
第10楼2006/07/18
我用土壤中铬的国标方法做,加硫酸(1+1),硝酸后加热一两天(我电热板的温度已经显示到300了,)也不能使土壤分解呈粘稠状,不知为什么??
