honest
第1楼2006/06/14
有没有用梯度洗脱试试?或者调整流动相的pH试试
hanke2006
第2楼2006/06/15
适当增大缓冲盐的比列试试,如果分开了但时间拖得很长,就尝试梯度洗脱
tanggangfeng
第3楼2006/06/15
出峰时间是不是比较快。如果是,降低乙腈含量,同时使用甲醇。用三个流动相做。
zzz
第4楼2006/06/15
出峰时间大概在6分钟左右,用梯度做了,但是血浆中的杂质也跟着一起跑,还是分不开啊!
第5楼2006/06/15
问一下,你的样品分子量有多大?普通的c-18,好像不大适合大分子的物质分离,如果是大分子,可以换大孔径的C-18柱。 流动相像30(水+缓冲溶液):20乙腈:50甲醇三者等度试试。
bobby1985
第6楼2006/06/15
研浓度还是不要过大为好,最好能试试梯度洗脱!
第7楼2006/06/16
分子量不大,300多,唉,真是郁闷。试了好多梯度了,都没把它分开,难道非要用质谱测?
茅茅
第8楼2006/06/17
有质谱的话用LC-MS/MS更方便!
jinyixiao
第9楼2006/06/18
将供试品液通过聚酰胺柱子除去杂质,再进样试一下
sunjing79
第10楼2006/06/18
可以尝试一下调整一下流动相pH,让其酸度下降一点试试看
