热分析仪
diamond
第1楼2006/06/14
压力不够,KBr研磨不细、KBr纯度不够、加样不均匀。
finelshc
第2楼2006/06/14
完全同意一楼楼主!
kinsey
第3楼2006/06/17
这个活需要经验的,请教一下有经验的老师吧。
dingxiaoming
第4楼2006/06/19
1. 压力不够,加上分散不好2. 抽真空不够3. 砧空或压舌面不平整
boailha
第5楼2006/06/21
溴化钾烘得不干,压片压力不够,溴化钾研磨的不够细
sunbuct
第6楼2006/06/23
肯定是不够细!
yjfeng2000
第7楼2006/06/23
可能样品不干燥的或者溴化钾不干。注意溴化钾要保证是干燥的,最好长期保存在烘箱里面(40度左右)
zd_cht
第8楼2006/06/27
也可能样品量大造成压不透明。
qingwaxiaoya
第9楼2006/06/28
应该是KBr的问题,不同厂家的KBr做出的效果差很多,建议更换可信度高的原料。
tjt710072
第10楼2006/06/29
最好在红外灯下进行研磨,保证干燥,一定要研磨的够细,加入溴化钾时要保证均匀平铺,压力要给足,并保证无泄露,时间也要充分,当然溴化钾本身的质量也很重要,但是如果别人用同样的东西和设备能压好,那就是自己操作的问题了
