气体检测
雨木霖
第1楼2013/02/25
我是一直没搞明白这个问题的说。。
1518xj
第2楼2013/02/25
TVOC是没有检出限这一说法的我们在做TVOC的时候,有一个空白值的要求表述如下:单物质<2ug/m3,TVOC<20ug/m3
lcymht97047b1
第3楼2013/02/25
这个是什么要求?请说的详细一点行吗?
KingDz
第4楼2013/02/26
这是估材料中VOC释放量时,背景空气的净化要求,以防止背景影响测试。
黑魔导
第5楼2013/02/26
一般TVOC不会小于检出限的吧
第6楼2013/02/27
明白了,那你们单个物质的检出限怎么做的呢?是用标准偏差还是信噪比的?具体怎么做的,我看了一下资料,没看明白具体怎么做的?信噪比明白,但是TVOC是9种物质的混合标液,用信噪比做太麻烦了,得做很多针啊,每个物质都不一样,用标准偏差是不是简单一些呢?
第7楼2013/02/27
只做这9种物质的检出限,其他以甲苯计就没法做了。平行进样十二针,十倍标准差做为方法检出限。
第8楼2013/02/27
有来源吗?我觉得根据IUPAC的理解,应该带上灵敏度
第9楼2013/03/01
定量检出限怎么做?
尘
第10楼2013/03/06
一般是方法检出限的4倍(EPA)或者10倍(JIS)
