其他仪器综合讨论
第1楼2003/09/05
火焰法提吸量是反映雾化效率高低的一个方面,但不是绝对的,由于雾化器设计不同,有的雾化效率高,但提吸量不一定大,提吸量大,如果无碰撞球或位置不对,其雾化效率也会低,根据总则一般提吸量在每分钟6-8ml.
第2楼2003/09/09
吸液速率与毛细管的半径及长度、试液的粘度和雾化气体的压力也就是毛细管两端的压力差有关,此关系可以泊塞尔经验公式导出;雾化效率与雾化器的性能,试液的性质如表面张力、密度、粘度、空气的流量及流速有关。因为影响因素复杂,故吸液速率与雾化效率不成正比,你也可做一个实验,也许能关联出吸液速率与雾化效率的经验公式来,但此公式不适用于其他仪器。
