专业超声波清洗机
第8楼2013/05/04
你好,通常机器都是恒定的,其实功率是可以调节的,多一些装置,可调功率型超声波清洗机就是可以改变超声波功率的大小,能满足所有对清洗要求高的客户(如珠宝首饰,水晶,金属等)http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-1000715438.15.bkCLkr&id=20081744971这个可调功率清洗机有兴趣可以了解下
专业超声波清洗机
第9楼2013/05/04
你好,这也关系到很多方面,比如清洗物件工艺不同,清洗液的选择,还用温度等等,
1、超声波频率:物理上把频率大于20KHz的机械波称为超声波;超声波频率越低在液体中产生空腔就越容易,产生的力度大,作用也越强,适用于工件(粗、脏)初洗;超声波频率高则超声波方向性强,适合于精细工件的精密清洗。
2、声功率密度(ρ):ρ=发射功率(W)/发射面积(CM2);通常ρ≥0.3W/CM2,就可以达到清洗要求,我们常用的超声波功率密度都大于0.5W/CM2,对普通的工业清洗已完全可以满足。功率密度越高,空腔效果越强,速度越快,清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的产品,采用长时间的高功率密度清洗会对产品表面产生“空腔”腐蚀。
