原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/02/25
不懂楼主的意思,难道楼主的数据发生变化了吗
悠旸
第2楼2013/02/25
可以的。点击 Reproc icon图标点击Browse,打开要处理的数据库.点Analysis,在下拉菜单中,点New Calibration删除原校准曲线,点Clear ResultsDisplay删除原数据, 选中要处理的空白、标准、未知样品;点击Reprocess,就可以按照点击的顺序重新校正曲线处理数据了。
qq250083771
第3楼2013/02/25
有些仪器没有吧?
饱和氯化钾
第4楼2013/02/25
这个功能我懂,我想知道得是比如你做石墨炉的时候,就说做标准曲线吧,你每个浓度测定的值会不会通过软件设置参数发生变话,不是说改变测试样品的结果,我说的是每次测试,不是仪器会记录都会纪录其测定吸收值(可以算面积,可以算高度),面积可不可以通过像液相或者气相一样,改变积分方式,从而把面积改变,从而把吸收值也改变了。
第5楼2013/02/25
现在,在做风险评估,如果原始吸收值,可以简单通过软件去改变,那这个风险值也太高了,比如HPLC和GC倒是有个风险。
qlmkk
第6楼2013/02/25
原始吸收值如果能改,那还叫“原始”的吗?
中华8341
第7楼2013/02/26
那个数据不能乱改把!
冰山
第8楼2013/02/26
如果仅对楼主的问题,可以这样回答:峰高、峰面积的Abs值是仪器的读数。除非改变了仪器设计,否则是不会变的。但若从另一个角度看,这些读数都受标准空白的影响。石墨炉的标准空白变起来不容易,火焰法变起来却易如反掌
第9楼2013/02/26
第10楼2013/02/26
