原子吸收光谱(AAS)
tangldy
第1楼2006/09/27
检查一下仪器电压是否稳定,零线电压是否正常。
erma0402
第2楼2006/09/27
为保护仪器,建议这种现象直接联系仪器维修工程师.
东北虎
第3楼2006/09/28
查明漏电的原因
gavinpeng26
第4楼2006/09/30
检查一下仪器电压是否稳定。相线和地线的隔离问题。
分析新兵
第5楼2006/10/01
直接找维修工程师
isomer
第6楼2006/10/01
再换回原来的线,或者另外换一条看看,检查看有没有接好不行了就找维修工程师吧
夕阳
第7楼2006/10/01
不开灯哪来的光信号?没有光信号其“数值”(我猜测指的是吸光度或透过率)怎么会稳呢?
