原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/07/07
1. 加5mL硝酸和5滴硝酸,消解的平行样中,有2罐是浅黄色,有2罐是清澈透明的,这是为何?赶酸2个小时水浴已经完全看不到闻不到酸气了,不应该啊?是5滴过氧化氢吧。导致颜色不同的原因,多为罐子的不同程度密闭所致。不过对于实验数据倒未必有影响
wnnzl
第2楼2012/07/09
1. 加5mL硝酸和5滴硝酸,消解的平行样中,有2罐是浅黄色,有2罐是清澈透明的,这是为何?赶酸2个小时水浴已经完全看不到闻不到酸气了,不应该啊?如果消解仪状态不好的话完全有可能的,但前提是称样和加酸要一致
Fe
第3楼2012/07/09
同意这个说法,只要你不做挥发性元素影响不会很大的,平行性应该还可以的。
桌子下面少个八
第4楼2012/07/10
2。你的阴极灯使用了多长时间了?可以点灯后静态观察基线,如果经过预热后还漂得很厉害,就可以说明灯寿命已到。
第5楼2012/07/10
3。具体做的什么元素?基体改进剂?升温程序?扣背景方式?把标曲也贴上来。
第6楼2012/07/10
4。一般用塑料桶泡酸,分析纯即可。会不会是许久没换酸所致?
