化学药检测
lixinwang123
第1楼2013/02/26
没听说过进样口需要老化的,听过换衬管硅胶垫的。你把检测器的温度调高点让里面的有机相挥发不就可以啦!还有就是直接拿有机溶剂来洗啊!不好意思,我也不是很懂!我们公司在筹建中,实验室都还没建成,也没什么仪器。我学的也都是理论啊!等过两年我再来帮你解答哈!!!
xiaowang268
第2楼2013/02/26
我也是初学者,问的也不一定准确
zyl3367898
第3楼2013/02/26
进样口进行维护,检测器与色谱柱进行老化,有关气相问题,可发气相版块。
第4楼2013/02/27
感觉也属于分析板块吧
青林
第5楼2013/02/28
进样口不需要老化。
第6楼2013/03/01
刚开始接触,不是很懂的
第7楼2013/03/04
进样口只有硅胶进样垫需要老化(高灵敏度分析),平常注意温度:检测器大于等于进样口大于等于柱子就行了
第8楼2013/03/04
哦,这样的啊,学习了
