化学药检测
去年冬天 2011/12/25
跟使用频率有没有关系?
litboat 2011/12/28
对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],厂方是2000小时,实际使用3000小时没问题,另外每开一次会减20小时寿命 色谱工作站可以检测氘灯寿命,低波长区不低于推荐值的四分之一,就能用 除非做200nm左右的有关物质就需要换灯了
tangtang
第1楼2011/12/25
什么时候更换合适?数据不稳定了的时候,还是定期更换?
影子
第2楼2011/12/25
定期更换够浪费的,通常是在出现不正常的时候才换,大家呢?
ldgfive
第3楼2011/12/25
这个和氘灯自身有关,厂家会给出指标
yuduoling
第4楼2011/12/25
除了氘灯本身的寿命之外,还与对其使用和保养情况有关
环境监测技术资讯
第5楼2011/12/25
进口氘灯一般厂家保证正常使用2000小时,不过,如果平时使用保养得当的话,也有用到4000小时的,只要经常检测氘灯能量,不明显下降就可以一直用啦。
去年冬天
第6楼2011/12/25
xxmtf
第7楼2011/12/25
安捷伦技术员说经常开关的话会影响氘灯寿命,是不是跟我们日关灯一样,经常开关也是容易损坏的
longying11999
第8楼2011/12/25
写的是1000,但是用时间不止一千,可定期检测
往往外
第9楼2011/12/25
留有备用的。等出了问题的时候再换。经常更换确实不值当的吧~
神话
第10楼2011/12/25
使用时间类似但要监测你的试验结果
