ICP-MS
飞雪迎春
第1楼2013/02/27
应该是降低功率吧,还有增大采样深度,降低透镜电压等参数,不过好像有的仪器有低灵敏模式,没用过A的,不知道有没有这种模式。
timstoicpms
第2楼2013/02/27
我一直在追求 ICP-MS高灵敏度调谐,头一次听说“如何降灵敏度”!元素含量高,那就加水稀释啊!ICP-MS标曲最高点通常配到500ppb,更高浓度就交给 ICP-OES检测。
Fe
第3楼2013/02/27
减少积分时间啊。
nphfm2009
第4楼2013/02/27
用氢气模式也可以
青岚
第5楼2013/02/27
说到这个就纠结,那个元素是主成分,上面偏要求用MS检测它的每个同位素含量
第6楼2013/02/27
嗯,谢谢,回头试试看,这仪器只有高灵敏模式。。。
第7楼2013/02/27
谢谢指点,回去尝试一下~
第8楼2013/02/27
谢谢指点,回去试一下~~
envirend
第9楼2013/02/27
先学习这个“ICP-MS标曲最高点通常配到500ppb”;我听到类似的话是,必要的条件下,可以牺牲灵敏度来调谐氧化物和双电荷。
第10楼2013/02/28
ICP-MS灵敏度是以 cps = count per second 为表征。积分时间缩短,counts也缩小,cps还是不变。如果你说用He气,我完全赞同。因为He碰撞模式的灵敏度比标准模式(No gas)偏低。你说H2反应模式,坐等听你解释原理。
