这究竟是哪里的问题?!
原子吸收光谱(AAS)
  • 前面接到一个任务火焰法测定水中铁 锰。在以前的工作这俩元素都是小儿科,可这次偏偏就不合适了!做锰,质控1.61毫克每升 俺测定出来1.62,两个样品测定五次,RSD均小于1%。这是好消息,坏消息就在铁上面了。做了灯位各方面的调整,铁的波动还是比较大,但勉强还是能测定,质控0.491,我测定0.488,看似完美,测定完两个样品以后,再回测质控。0.555.。。。傻眼了,重新再做曲线,更傻眼了,不能成线性了,刚才线性还是0.9999呢!!!!多次测定,无解,曲线做不出线性。回家过完春节,再来做,昨天做一切完美了?!问题在哪里呢?春节前我试了三天,没一天利索的,当然锰还是很给力的,就是铁出了问题。期间有尝试调整光路,更换新的铁灯,问题依旧,怎么过个春节就一切都好了?各位帮忙分析分析。
    仪器:海光GGX-6 塞满扣背景
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/02/27
    燃烧头干净吗
  • 狼牛牛
    第2楼2013/02/27
    挺干净的啊 也没出现分段啥的
    冰山(yang_qingwen) 发表: 燃烧头干净吗
  • qq250083771
    第3楼2013/02/27
    我遇见过 反侧之后 标液吸光度不成线性;
    你看看燃烧头左右吸光度相差大不?
    雾化器有没有问题?
    进样有没有问题?
  • 冰山
    第4楼2013/02/27
    我有一次测钾,数据波动得很诡异,后来擦了擦燃烧头上的沉积,其实也没有多少,就变正常了
    我觉得你的问题跟分光、检测等关系不大
    狼牛牛(lang2899) 发表:挺干净的啊 也没出现分段啥的
  • 狼牛牛
    第6楼2013/02/27
    我服你了 哈哈 这也行?!
    尘(fjh26) 发表:估计是生理期来了
  • 狼牛牛
    第7楼2013/02/27
    嘿嘿 那您再帮俺分析分析呗 哪里最有可能出问题呢?
    冰山(yang_qingwen) 发表:我有一次测钾,数据波动得很诡异,后来擦了擦燃烧头上的沉积,其实也没有多少,就变正常了
    我觉得你的问题跟分光、检测等关系不大
  • 狼牛牛
    第8楼2013/02/27
    呀 这些倒还真没一一去排除 燃烧头左右吸光度这个怎么验证呢?雾化器应该是没问题的 前一段时间才清洗了 进样感觉还是挺好的呀
    qq250083771(qq250083771) 发表:我遇见过 反侧之后 标液吸光度不成线性;
    你看看燃烧头左右吸光度相差大不?
    雾化器有没有问题?
    进样有没有问题?
  • qq250083771
    第9楼2013/02/27
    弄清理燃烧头的那个东西 挡住 看看 在不点火的情况下 或者用个牙签挡住 看看
    狼牛牛(lang2899) 发表:呀 这些倒还真没一一去排除 燃烧头左右吸光度这个怎么验证呢?雾化器应该是没问题的 前一段时间才清洗了 进样感觉还是挺好的呀
  • 狼牛牛
    第10楼2013/02/27
    么有看明白呀 挡住不是信号值几乎没有了么?
    qq250083771(qq250083771) 发表:弄清理燃烧头的那个东西 挡住 看看 在不点火的情况下 或者用个牙签挡住 看看
