timstoicpms
第7楼2011/05/20
你的ICP-MS型号是什么?在你的待测样品中,Ca Na Mg Al 属于主量元素还是微量元素?如果含量大于0.1wt%,用ICP-MS测它们,简直就是高射炮打蚊子。另外,自然界 Ca Na污染源很多,你的仪器间是千级净化么?否则旁边人打个喷嚏,本底就升上去了。
安装工程师通常都是电子学专业出身,虽然他们在安装现场也客串一下应用工程师,但坦率地说,他们的ICP-MS应用水平不比你高多少。很多行业都使用ICP-MS,但行业间的测试方法却不尽相同。隔行如隔山,应用工程师也只是熟悉某几个领域,对其他领域也抓瞎。仪器工程师的必修功夫是“太极推手”:能推则推,尽量简单,以尽早离开客户现场为宗旨。事实上,仪器公司是很鼓励工程师这么做的。
我建议你:到你领域内做得出色的单位去参观;请这些技术人员带着你做几天,你的能力就突飞猛进了。只要入了门,剩下的就靠你自己慢慢摸索了。
timstoicpms
第9楼2011/05/21
PE Elan DRC-e是2003年推出的型号,2010年PE公司推出新款NexIon 300。你们啥时候签的合同啊,竟然买古董级 DRC-e!?在仪器到货之前,只要你们单位坚持,完全可以让PE公司将 Elan DRC-e 免费升级为NexIon 300X或者300D。
DRE-e有氧气气路,测31P时最好通入氧气,形成31P16O,转而测定47amu质量峰。
可用甲烷/氨气干扰。 51V,消除35Cl16O;53Cr,消除37Cl40Ar;56Fe,消除16O40Ar。
Si P S As Se Fe等元素,是不能用标准模式的!而要池技术——反应池或者碰撞池。
