moviefan
第1楼2014/05/29
二《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》(征求意见稿)&编制说明
1.方法检出限的有效数字位数问题
在征求意见稿P1页,“1 适用范围”里对检出限是这样叙述的——“当进样量为25ul时,本方法的检出限分别为:F- 2.7μg/L、Cl- 4.0μg/L、NO2- 14.9μg/L、Br- 5.7μg/L、NO3- 13.8μg/L、PO43- 14.4μg/L、SO32- 19.8μg/L、SO42- 6.9μg/L。”
NO2- 、NO3- 、PO43- 、SO32- 检出限出现了三位有效数字,个人认为不妥,建议检出限最多保留两位有效数字,并将检出限浓度单位改为mg/L,既有效数字位数及浓度单位与《水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法》(征求意见稿)保持一致。
以下附上俩个标准分别对阴、阳离子检出限的叙述:
moviefan
第2楼2014/06/03
三《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子测定 离子色谱法》征求意见稿&编制说明
1.征求意见稿与编制说明中的检出限互相矛盾
在征求意见稿中,P10页附录A,方法检出限:F- 2.7ug/L,Cl- 4.0ug/L,SO42- 6.9ug/L;而根据编制说明的“附一 方法验证报告”,P29页,F- 最大检出限应为3.3ug/L,Cl- 5.7ug/L,SO42- 7.0ug/L。由此导致“征求意见稿”以及“编制说明”中对应的颗粒物检出限(ug/m3)、测定下限(ug/m3)也需做出必要的修改。
2.编制说明里有关“准确度测试”的问题
“编制说明”的“2.3.2”节(P63-65),大气颗粒物实际加标样品准确度测试汇总表2-5-1~2-5-8中,所列的回收率数据与“2.2.2”节(P57-60)表2-3-1~2-3-8中的数据风马牛不相及。因此编制说明“小结”(P65)与“3 方法验证结论”(P65)均需重新修改。
3.在方法验证报告中,未做样品超声提取时间的相关实验验证。
moviefan
第3楼2014/06/09
四《环境空气 颗粒物中水溶性阳离子测定 离子色谱法》征求意见稿&编制说明
1.征求意见稿中检出限的叙述前后矛盾且有效数字位数混乱,且征求意见稿与编制说明中的检出限不一致
在征求意见稿“1 适用范围”中,检出限描述为“本标准对大气颗粒物(包括TSP、PM10、PM2.5、沙尘气溶胶、自然降尘和沙尘暴降尘)中多种水溶性阳离子的测定时,当进样量为25ul 时以上6种阳离子的检出限为2.4~21.9μg/L。当采样体积为55m3时,本方法的检出限为0.0020~0.0104μg/m3,测定下限为:0.008~0.040μg/m3,结果详见附录A。”
附录A见下图:
编制说明P44页关于检出限的叙述见下图所示,当以采样体积为55m3进行检出限计算,则下图中用红框圈起的数据均存在错误。
2.编制说明P53页“小结”数据总结错误,概念混淆
编制说明“小结"部分见下图,红框圈起的数据与准确度测试数据汇总表2-4-1~2-4-6、表2-5-1~2-5-6(P50-53)存在矛盾,且在“小结”的总结叙述中,混淆了“平均加标回收率”、“加标回收率”。
