分析化学
xxmtf
第1楼2013/02/27
用五水硫酸铜配置,计算时要把结晶水扣除
第2楼2013/02/27
CuSO4相对分子量160G/MOLCuSO4.5H2O为250g/mol计算结果0.02mol/l 溶液应取CuSO4.5H2O(假设含量100%) 五克溶于1000ml水中,可以滴加2滴稀硫酸防止沉淀产生
云☆飘☆逸
第3楼2013/02/27
硫酸铜有基准的吗?
第4楼2013/02/27
需要标定 那只是粗配
第5楼2013/02/27
PS:GB/T 603-2002 硫酸铜溶液(20 g/L) 称取 2g 硫酸铜(CuSO4.5H2O),溶于水,加两滴硫酸,稀释至100m L.GB/T 602-2002 铜(Cu) 0.1mg/mL 称取0.393 g硫酸铜(CuSO4.5H2O),溶于水,移入1000 m1.容量瓶中,稀释至刻度
蓝人
第6楼2013/02/28
无水硫酸铜 还有结晶水么
第7楼2013/02/28
呵呵,打错字了,已修改
第8楼2013/02/28
格外认真
第9楼2013/02/28
0.02mol/L硫酸铜标准溶液如何配置?称取****g硫酸铜(CuSO4.5H2O),溶于少量水中,滴入几滴硫酸,定容。0.02mol/L硫酸铜标准溶液如何标定?基准物是什么?吸取25ml标液与300ml锥形瓶,以水稀释一倍体积,加氨水使溶液呈碱性,煮沸除去过量氨水,加入1ml乙酸溶液(30%),加热至沸腾,冷却加入约1g碘化钾。溶解之后以硫代硫酸钠标液滴定至微黄色,加5ml淀粉,继续滴定至微蓝色,加入约1g硫氰酸钾,滴定至蓝色消失,即为终点
