摆度 2013/05/04
[font=PMingLiU, serif]每个厂家都有它特别的地方[/font][font=Arial, sans-serif]:[/font] [font=Arial, sans-serif] PHI >>> [/font][font=PMingLiU, serif]微聚焦[/font][font=Arial, sans-serif]X[/font][font=PMingLiU, serif]射线[/font][font=Arial, sans-serif],[/font][font=PMingLiU, serif]对未来的发展性有比较多发挥空间[/font][font=Arial, sans-serif][/font] [font=PMingLiU, serif]热电[/font][font=Arial, sans-serif] >>> [/font][font=PMingLiU, serif]以[/font][font=Arial, sans-serif]XPS[/font][font=PMingLiU, serif]为主机还可以外加很多的加配功能[/font][font=Arial, sans-serif][/font] [font=PMingLiU, serif]岛津 >>> [/font][font=Arial, sans-serif]DLD[/font][font=PMingLiU, serif]探测器[/font][font=Arial, sans-serif],[/font][font=PMingLiU, serif]号称取数据速度快[/font][font=Arial, sans-serif].[/font][font=PMingLiU, serif]但没用过不太清楚原理[/font][font=Arial, sans-serif].[/font][font=PMingLiU, serif]可以问一下原厂[/font][font=Arial, sans-serif][/font] [font=PMingLiU, serif]其实最重要的是要先知道自己的科研方向[/font][font=Arial, sans-serif].[/font][font=PMingLiU, serif]例如如果主要就是要做[/font][font=Arial, sans-serif]XPS[/font][font=PMingLiU, serif]的详细分析的话[/font][font=Arial, sans-serif],[/font][font=PMingLiU, serif]就该主要比较一下[/font][font=Arial, sans-serif]3[/font][font=PMingLiU, serif]家仪器在[/font][font=Arial, sans-serif]XPS[/font][font=PMingLiU, serif]本身的效能如何[/font][font=Arial, sans-serif].[/font][font=PMingLiU, serif]在这基础上[/font][font=Arial, sans-serif],[/font][font=PMingLiU, serif] [/font][font=PMingLiU, serif]先比较真正的 XPS 效能. 价格的话应该是最後才考虑. 表面分析仪器买了可以用10年以上甚至20年以上的. 不要只考虑今天的需求. 考虑那一个仪器不止今天可以满足需求, 而把未来的发展也考虑进去.[/font] [font=PMingLiU, serif]如以你所說[/font][font=PMingLiU, serif]对水泥水化产物、熔制玻璃或陶瓷的结构以及镧系元素价态、价态含量进行测试[/font][font=Arial, sans-serif]. [/font][font=PMingLiU, serif]听起来能量解析度和中和效能上表现要比较好[/font][font=Arial, sans-serif].[/font][font=PMingLiU, serif]最好应该要送样给厂家测试真正比较一下[/font][font=Arial, sans-serif].[/font][font=Arial, sans-serif][/font] [font=Arial, sans-serif]K-Alpha[/font][font=PMingLiU, serif]型就不用考虑了[/font][font=Arial, sans-serif],[/font][font=PMingLiU, serif]如楼上所说不适合科研[/font][font=Arial, sans-serif].[/font][font=Arial, sans-serif][/font]
