【极限体验】头孢地尼分散片有关物质摸索
厂商论坛
  • 有关物质检查方法参照USP-34:
    有关物质 取装量差异项下的细粉适量(相当于头孢地尼75mg),置50ml量瓶中,加0.1mol/L磷酸缓冲液[0.1mol/L磷酸氢二钠溶液-0.1mol/L磷酸二氢钾(2:1)]30ml溶解,并用0.1%四甲基氢氧化铵溶液稀释至刻度,制成每1ml约含头孢地尼1.5mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液。精密称取头孢地尼对照品适量,加0.1mol/L磷酸缓冲液溶解并定量稀释制成每1ml中约含头孢地尼0.75mg的溶液,精密量取适量,加0.1%四甲基氢氧化铵溶液并定量稀释至每1ml约含头孢地尼15μg的对照品溶液。照高效液相色谱法(中国药典2010版二部附录V D)测定,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(粒径:5um,规格:4.6mm×250mm);流动相A为0.1%四甲基氢氧化铵溶液(用磷酸调节pH值至5.5)1000ml,加入0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液0.4ml,流动相B为0.1%四甲基氢氧化铵溶液(用磷酸调节pH值至5.5)-乙腈-甲醇(500:300:200),加入0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液0.4ml;按表Ⅰ进行线性梯度洗脱。柱温为40℃,检测波长为254nm。精密称取头孢地尼对照品约37.5mg,置25ml量瓶中,加0.1mol/L磷酸缓冲液10ml溶解,并加入头孢地尼杂质A对照品溶液(取头孢地尼杂质A对照品适量,加0.1%四甲基氢氧化铵溶液溶解并稀释制成每1ml含0.04mg的溶液)5.0ml、头孢地尼杂质B对照品溶液(取头孢地尼杂质B对照品适量,加0.1%四甲基氢氧化铵溶液溶解并稀释制成每1ml含0.04mg的溶液)5.0ml,用0.1%四甲基氢氧化铵溶液稀释至刻度,摇匀,作为系统适应性溶液,取10μl注入液相色谱仪,记录色谱图;头孢地尼峰保留时间约为20分钟,头孢地尼杂质A有四个峰,相对头孢地尼主峰保留时间分别约为0.85、0.94、1.11和1.14;头孢地尼杂质B峰相对头孢地尼主峰保留时间约为1.28;头孢地尼峰与头孢地尼杂质A第三个峰之间的分离度应不小于1.5;头孢地尼杂质B峰的拖尾因子不大于1.5。取对照品溶液10μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%,精密量取对照品溶液和供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪中,记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,均采用以下公式按外标法以峰面积计算,杂质的限度见表Ⅱ。(供试品溶液中任何小于头孢地尼对照品溶液主峰面积0.05倍的峰可忽略不计)。
    表Ⅰ
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    75
    25
    32
    50
    50
    37
    50
    50
    38
    95
    95
    杂质的含量采用以下公式计算:
    (rU/rS)×(Cs/CU)×(100/F)
    Cs为头孢地尼对照品溶液中头孢地尼的浓度(mg/ml);
    CU为供试溶液中头孢地尼的浓度(mg/ml);
    rU为供试溶液中杂质峰面积;
    rS为头孢地尼对照品溶液中头孢地尼峰面积;
    F为表Ⅱ中各杂质的相对响应因子;
    表Ⅱ
    有关物质
    相对保留时间
    相对响应因子
    限值(%)
    质Ⅷ
    0.10
    1.1
    不得过0.5
    质Ⅳ
    0.13
    1.1
    不得过0.5
    杂质Ⅴ
    0.46
    1.5
    不得过0.7
    杂质B
    0.77
    1.0
    不得过0.3
    杂质Ⅺ
    0.75
    1.0
    不得过0.7
    头孢地尼杂质A(内酰胺内酯断裂-a)
    0.85
    1.5
    不得过2.5
    头孢地尼杂质A(内酰胺内酯断裂-b)
    0.94
    1.5
    头孢地尼杂质A(内酰胺内酯断裂-C)
    1.11
    1.5
    头孢地尼杂质A(内酰胺内酯断裂-d)
    1.14
    1.5
    杂质I
    1.23
    1.2
    不得过1.0
    头孢地尼杂质B
    1.28
    1.1
    不得过0.2
    杂质ⅩⅢ
    1.37
    1.4
    不得过0.5
    杂质E
    1.44
    1.0
    不得过0.5
    杂质Ⅶ(E异构体)
    1.5
    1.1
    不得过0.7
    杂质Ⅲ
    1.6
    1.3
    不得过1.0
    杂质D
    1.82
    1.0
    不得过0.2
    未知杂质
    1.0
    不得过0.2
    总杂质
    不得过5.0
    色谱柱信息:序列号(SN):W11212195。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 东风恶
    第1楼2013/02/28
    系统适用性试验情况:
    进样精密度试验:
    供试液和空白溶剂:
    供试液色谱图情况:
    供试液色谱图放大:
    主峰(头孢地尼)前第三和第二为杂质A中的A-1和A-2,后第一和第二为杂质A-3和A-4,主峰第三为杂质B.
    摸索情况:
    由于本杂质定位为以相对保留时间根据,在要求试验环境、色谱柱和液相设备性能有很高的要求,在进行试验时,为保证试验的可重复性,最好控制试验环境、色谱柱和液相色谱仪最好一致,不然会有一定的影响。
    东风恶(luoleqc) 发表:有关物质检查方法参照USP-34:
    表Ⅰ
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    75
    25
    32
    50
    50
    37
    50
    50
    38
    95
    95
    杂质的含量采用以下公式计算:
    rU为供试溶液中杂质峰面积;
    F为表Ⅱ中各杂质的相对响应因子;
    表Ⅱ
    有关物质
    相对保留时间
    相对响应因子
    限值(%)
    质Ⅷ
    0.10
    1.1
    不得过0.5
    质Ⅳ
    0.13
    1.1
    不得过0.5
    杂质Ⅴ
    0.46
    1.5
    不得过0.7
    杂质B
    0.77
    1.0
    不得过0.3
    杂质Ⅺ
    0.75
    1.0
    不得过0.7
    头孢地尼杂质A(内酰胺内酯断裂-a)
    0.85
    1.5
    不得过2.5
    头孢地尼杂质A(内酰胺内酯断裂-b)
    0.94
    1.5
    头孢地尼杂质A(内酰胺内酯断裂-C)
    1.11
    1.5
    头孢地尼杂质A(内酰胺内酯断裂-d)
    1.14
    1.5
    杂质I
    1.23
    1.2
    不得过1.0
    头孢地尼杂质B
    1.28
    1.1
    不得过0.2
    杂质ⅩⅢ
    1.37
    1.4
    不得过0.5
    杂质E
    1.44
    1.0
    不得过0.5
    杂质Ⅶ(E异构体)
    1.5
    1.1
    不得过0.7
    杂质Ⅲ
    1.6
    1.3
    不得过1.0
    杂质D
    1.82
    1.0
    不得过0.2
    未知杂质
    1.0
    不得过0.2
    总杂质
    不得过5.0
  • samanthalas
    第2楼2013/03/01
    不错!
    头孢地尼我们以前也做过,不过用的是极限系列的XB-C18柱,楼主用的是优谱系列的C18柱, 出峰时间差不多唉.
    但是杂质情况不太一样,我们那时做得可能不是分散片.
  • fengmo4668
    第3楼2013/03/01
    哇,已知杂质都有这么多啊!这个色谱方法还真是强大!
  • fengmo4668
    第4楼2013/03/01
    方法是你们自己开发的吗?
  • 东风恶
    第5楼2013/03/02
    我们主要参照的是USP-34版的方法。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:方法是你们自己开发的吗?
  • fengmo4668
    第6楼2013/03/02
    哦。34还是比较新的。不过好像35已经出版了,不知道你找到电子版的没有?
    找到了的话,别忘了共享一下哦!
    东风恶(luoleqc) 发表:我们主要参照的是USP-34版的方法。
  • 东风恶
    第7楼2013/03/04
    我一定共享资源。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:哦。34还是比较新的。不过好像35已经出版了,不知道你找到电子版的没有?
    找到了的话,别忘了共享一下哦!
  • 东风恶
    第8楼2013/03/05
    一般中国药典2010年版二部没有这么复杂,这个品种是我们把标准向USP看齐,稍微提高了些,这个品种的关键点是分离度和各个色谱峰的相对保留时间的重现性。
    samanthalas(samanthalas) 发表:不错!
  • 东风恶
    第9楼2013/03/05
    方法是可以的,当对色谱柱、液相色谱仪、人员操作的要求更高了。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:哇,已知杂质都有这么多啊!这个色谱方法还真是强大!
  • 东风恶
    第10楼2013/03/05
    为了保证标准的通用性,药检所的老师叫我们最好在质量标准中固定色谱柱信息,如品牌、填料及粒径、长度等。
